[O2] przekłamanie prędkościomierza
  • michao
    • 8
    Golas27, to duratec he, zarówno 1.8 jak i 2.0. ma wprawdzie regulacje luzów zaworowych, ale ford przewidział ją dopiero po 250 tkm pierwszy raz. koszt z częściami coś koło tysiaka wychodzi. Poprostu jak klepie to wiadomo, że wymaga regulacji. Trzeba każdy egz. przed kupnem posłuchać i tyle i albo odpuścić, albo walczyć o cenę w dół. Na lpg może częściej trzeba regulować, ale myślę, że do tych 100 tkm się nakula spokojnie między regulacjami i tak. te 50 tkm minimum...Wiele aut ma taką regulację z tamtych lat. :wink:
  • michao
    • 19
    licznik mi zawyża o 20 km/h a przy większych prędkościach nawet do 30 względem GPS.
    Zwyczajowo w poprzednich autach i w fabii przekłamanie oscyluje w granicach 5-10km/h
    Czyżby nieumiejętnie cofany licznik? :roll: przepraszam, KORYGOWANY :evil: A może coś gdzieś jest skopane?
    Przebieg dzienny i całkowity zdaje się być OK (mierzyłem na słupkach co 100m przy trasie - wiem, pełna profeska ops
    2006 Octavia II 1.9TDI
    • piotrek_os
      • 8162
      Jeżeli aż tak duzą różnica to mogła być jakaś ingerencja w licznik....
      • anthrax
        • 137
        a może to tak specjalnie ktoś zrobił, by czuć się lepiej. No wiesz, jedzie 100km/h i się komuś chwali, że lata szybko i go fotoradary nie łapią..
        • Zorr
          • 2110
          michao, podstawa ale czy koła masz zgodne z zaleceniem producenta?
          może licznik był wymieniony na z innego modelu... malowany anglik?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez Zorr
            Zamieszczone przez michao
            jakby miał inny rozmiar to by odleglość/dystans też mu się nie zgadzał :wink:
            anglik nie ma tu nic do rzeczy- wtedy miałby wskazanie w milach a nie w km :roll:
            poza tym nawet gdyby zegary byly z anglika to idzie je przestawić na km, ale tarcze(podwójne) byłyby skalowane w km i milach- kolega chyba by zauwazył taka rzecz :wink:
            może miec zegary od RSa- tam jest inne skalowanie i inny przelicznik albo też, co bardziej prawdopodobne mozna wprowadzić korektę predkości w samych zegarach(sprawdza sie w blokach pomiarowych)
            • Zorr
              • 2110
              piotrek_gdy, mi chodziło że ktoś mógł zainstalować licznik z anglika z nową europejską tarczą ... tylko jako pomysł, bo nie wiem czy wskazówka przy danej prędkości jest w tym samym położeniu dla wersji ang. i europejskiej...
              PS Jeżeli nie jest to awaria to tylko kodowanie to chętnie się dowiem jak to zostało zrobione.
              • kapi
                • 1174
                • Fabia combi
                a może same wskazówki były zdejmowane ? wystarczy zrobić test licznika i zobaczyć w jakiej pozycji się zatrzymują.
                OII sprzedana
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  kapi, tez tak myslę :wink:
                  a jakie to ma znaczenie?
                  przeciez ci napisałem, że zegary w anglikach sa skalowane w km i milach jednocześnie- więc skoro na miejsce "angielskiej" tarczy gdzie są km i odpowiadająca im wartość w milach(albo na odwrót :wink: ) załozysz "europejską tarczę" to wskazówka i tak będzie w tym samym położeniu czyli odpowiadającej milom wartości km/h
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    pod warunkiem że będzie w tym samym położeniu
                    20kmh to bardzo niewielki ruch .... wskazówką. :wink:
                    w każdym razie - proponuję test licznika.
                    OII sprzedana
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez kapi
                      pod warunkiem
                      kapi, mnożysz problemy :wink:
                      przecież to juz poruszyliśmy, że mogą byc przesunięte wskazówki
                      • michao
                        • 19
                        zrobię zdjęcie zegarów i wrzucę.
                        EDIT: załącznik (nie wiem czemu wgrało się odwrotnie - sorry)
                        • jurgeen
                          • 20
                          czy w VCDSie w adaptacjach przypadkiem nie było możliwości korekty wskazań prędkościomierza? może tam da się przestawić
                          • spacewalker
                            • 964
                            ja bym Ci radził obadać ten licznik z innym autem, bo może masz jakiś biedronkowy GPS. Druga sprawa, masz w blokach pomiarowych ECU aktualną prędkość zdaje się, wejdź sobie i zobacz w czasie jazdy. w ABS tez będzie, ale wyloguje cie jak będziesz jechał.
                              • 15989
                              jurgeen, może się nie znam, ale z tego co wiem w O2 prędkościomierz jest analogowy (jak widać: tarcza ze wskazówką) a nie cyfrowy, jak np. w Yarisie 2. VCDSem raczej analogowego nie przestawisz...
                              • jurgeen
                                • 20
                                rafiki, siłą rzeczy i tak jest sterowany elektronicznie, jak na przykład wytłumaczysz to, że w nowszych jeszcze prędkość wyświetla się na FISie. Czasy analogowego sterowania prędkościomierzem już się skończyły postaram się sprawdzić u siebie czy jest opcja takiej korekty
                                  • 15989
                                  jurgeen, zgodzę się, chodziło mi o to, że na tarczy i tak będzie przekłamywał tu jedyna opcja to ręczne ustawienie wskazówki :wink: jak w swojej O1 miałem problem z zegarami to przypadkiem "naprawiłem" prędkościomierz - obecnie ma 99% zgodności z GPS
                                  • jurgeen
                                    • 20
                                    rafiki, no właśnie nie do końca, bo ja u siebie w Golfie MK5 mam zegary z MK6 z wyświetlaniem prędkości na komputerze i jedno i drugie pokazuje identyczną prędkość, która też przekłamuje bo jest wyższa niż GPSowa
                                    • spacewalker
                                      • 964
                                      Zawsze będą przekłamania względem GPS a licznik. Masz rożne czułości odbiorników GPS, różne procesory w nawigacjach , a co za tym idzie rożne przetwarzanie sygnału itp. Dlatego porównaj swoją prędkość z innym autem a nie z GPS-em i bedziesz wiedział co w trawie piszczy
                                      • michao
                                        • 19
                                        spacewalker, kochany wystarczy, że tym samym gpsem sprawdzę różnice w kilku innych autach. O2 mam od niedawna to raz. W Fabii różnica oscyluje w granicach 5-10km/h w przedziale 30-150 km/h, w Dełu Nubira o dziwo było jak w Fabii, w KIA OPIRUS jest tak jak w Nubirze i Fabii, Ford Fusion także wypada tak jak KIA, Dełu i Fabia, Mondeo MK3 oraz MK4 także 5-10km/h. ALE TO JESZCZE NIE WSZYSTKO najważniejsze moje własne doznania także się chyba liczą a czuję, że jak mam 80km/h na liczniku to jadę dość.... wolno, ergo to nie wina GPSu, który nie pochodzi z biedronki ale i nie jest urządzeniem militarnym.
                                        Wytłumacz mi czemu odkąd jeżdże O2 to przy fotoradarze w Markach gdzie jest do 70 wszyscy zwalniają do 80-90 (wg wskazań licznika) gdzie, jak jeździłem innym autem to zwalniali do 60-70?
                                        Coś jest nie tak z licznikiem i nikt mi nie wmówi, że się mylę.
                                        • spacewalker
                                          • 964
                                          Autoscan
                                          • stefdeath
                                            • 44
                                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                            Zamieszczone przez jurgeen
                                            oczywiście że jest możliwość korekty - proszę :
                                            nie wiem jak w octavii ale w gVdziała.
                                            • Grzegorz56
                                              • 266
                                              stefdeath, była próba zmiany ustawień ostatniego bitu która nic nie dawała (można było ostawić tylko do wartości 4). Odczyt z komputera był taki sam jak GPS jedynie licznik zawyżał. Dodatkowo uruchomiliśmy test licznika, który wskazał wartość 120 km/h a powinno być 100. Prawdopodobnie tu leży przyczyna złych wskazań licznika i jak stwierdził piotrek_gdy należy dokonać ręcznej korekty - ręcznie przestawić wskazówkę na liczniku.
                                              • michao
                                                • 19
                                                ewentualnie można się przyzwyczaić :roll:
                                                zrobi się cieplej będziemy kombinować ze wskazówką.
                                                • demmsi
                                                  • 966
                                                  Kto może podpowiedzieć jak zdjąć wskazówki z licznika? Tak aby móc dostać się do tarcz?
